耳边没有了炮火,眼前没有了硝烟,它们已成为了讲给子孙的故事。
阳光似乎变得更加的灿烂,一切仿佛又回到了许久以前的平静,生活重新开始了…
做情景有两件事是必需要考虑的,故事和布局。一个好的故事,或者说是好的创意,能牢牢地吸引住观众。它不像是看书,观众只要跟着故事情节走,就能达到高潮,而情景模型的故事,作者只是开了个头,故事的发展、结局需要观众去发掘,所以一个故事的好坏在很大程度上决定了这个作品的成败。
布局是为故事服务的,好的咖啡需要好的伴侣。当你有了完整的构思后,思考一下什么样的布局能最大限度的表现你的故事,如何达到完美结合。
一切都准备就绪后,先不急着动手做,你先看看自己设计的这些,比如车辆、建筑、人物等,是否能熟练制作,能体现自己的最高水平,如果答案是否定的,最好能做些适当的修改来适合自己的制作水平,我觉得这样才能把一件作品做到最好。
那我来讲讲这次的作品。我不太喜欢严肃的故事,总觉得做军事模型再加一个严肃的故事结构,有点紧张过度了。至于这个作品讲述了什么样的故事嘛,相信仔细看了第一段的你已经进入状态了。
图1、图2展示了整个情景的布局。可能会有人问,为什么不选用大一点的车辆,比如251或三突之类的呢?因为整个作品是以人物为主线,里面的车辆只是作为陪衬出现的,如果选用大点的车辆,可能会喧宾夺主。另外,使用大的车辆会使情景左右分量分配不均匀。在此种类型的情景中,各种类型的吉普车也是不错的选择。
地台采用了双层结构,为了避免木质地台吸收石膏水分后变形,可以先在内框上刮层原子灰,另外,高层中最好以发泡材料填充,以免地台过重。
石膏干透后,可以采用几种方法上基础色:模型漆、水粉颜料、色粉,大家可以根据自己的喜好选择,这里我用的是色粉。用刀片刮取足量的色粉(颜色最好偏深一些,这样更容易出层次),用田宫的水性溶剂开稀后涂抹到地台上。(图3)
作品中高层部位设计的是片草地。草地在制作时,最好不要只是做些草在上面,那样会显的有些假,适当的加些灌木、野花、藤蔓等,可以大大提升仿真度。你可以多多去野外看看,会有切身体会的。图4中展示的是我收集的一些制作植物的材料,一般在模型店和干花店都能轻松买到。
图5、图6中,草和灌木已基本粘好,布置的时候注意一下疏密、高低。把车子放上去看看效果。图7
由于为情景设计的时间是春夏之交,所以草地和灌木都是绿油油的,我想这恰好能凸现故事的主题,绿色的草地不仅会和残旧的车辆形成对比,同时也预示着新生活的开始。为草地着色使用的是郡士油性漆,先在一些阴暗处喷些深绿色,然后逐渐用浅一点的绿色喷在突出的部分,模拟阳光照在植物上的感觉。地台下层的路面用粉彩着色,土黄、褐色、浅灰色、白色这几个是经常用到的颜色,用水性溶剂开稀后,同样是由深至浅的进行涂抹。图8、图9
情景中选用了树脂人物和田宫的动物套材,值得一提的是,田宫的这套动物质量非常好,细节很到位,价格也不贵,喜欢制作情景的朋友不妨收一套。
人物和动物的上色都是选用的水性漆。目前制作人物模型的朋友大多是以油性漆打底,油画颜料做效果的,我以前也是用的此种方法,后来因为油画颜料干的太慢而舍弃了。现在选择了VALLEJO的水性漆,它的两个特性,使我坚定不移的选择使用它。一是颜色鲜艳,模型毕竟是模型,暗淡、灰蒙蒙的颜色很难让人喜欢它,特别是人物模型上。使用油画颜料就特别容易发生这类状况,不熟练的混色总使得模型暗淡无光。而VALLEJO的水性漆在处理明暗关系时,并不是采用混色的手法(其实也无法混色,因为第一层颜料干后是基本无法再溶解与第二层进行混色的),而是用颜色叠加的办法,用深浅颜色反复叠加来达到明暗过度的效果,所以即使模型上某些部分会因调色失败显的脏,但整体的效果还是很明亮的。
还有个特性就是干的快,不需要等待,即刻就能看到效果好坏。不像用油画颜料,做好效果后得等很长一段时间,干后颜色还有些差别,修改后还需要等待很长一段时间。最受不了这个了。
这个作品中人物和三头猪用了3个多小时就制作完成了。图10
人物上好色后就能固定到地台上了(图11)。位置选择的不同最后的效果也会有所不同,所以思考如何摆放是非常有必要的。比如此次作品的三头猪的摆放,大猪的位置略微靠前,头部稍稍伸出地台,这和后面的农夫形成了动势的连接,整体感觉就没那么“静态”了(图12)。另外一头黑屁股的小猪,它调皮的钻到了草丛里,这恰好能打破一条直线的规律摆放,同时也能给情景带来些情趣。
我们再来说说车辆的制作。此次上色应该来说是学习性上色,以前没有制作过损坏抛弃的车辆,在技法和颜色的使用上都不成熟,所以希望读者能放宽一下要求,呵呵。我先是用郡士油性漆打底(锈红色),再用VALLEJO的水性漆(浅沙褐色)不规则的涂抹,尽量使它看起来像是油漆脱落的样子,接着再用油性漆画掉漆,基本制作到这就算完成了。
旧化同样是普遍做法,渍洗、滤镜,粉彩(天然土)。在这里我得反思一下制作失误的地方,天然土(粉彩)的颜色选择上,我使用了几种暖色系的颜色,如MIG的P028,虽然是土色,但颜色偏红,当再加上一层锈色的时候,整体颜色就更红了。而实际的报废车辆,整体颜色更偏深褐色(特别是灼烧过的),只有少许刚开始氧化生锈的的部分才会出现才适合使用到MIG的P025。参考图1、参考图2能很清楚的说明这一点。
图13~图18为各细节图
图19~图21为各角度全景图
这次的作品没有做什么考证,制作时间也不长,大概在20小时左右。其实,可能你不加什么蚀刻片,树脂件,做出的成品也能达到你所期望的要求,特别是对于新手来说,能迅速并成功的完成一件单件作品或情景作品,对于继续之后的模型制作有着非常大的鼓励作用。模型它只是模型而已,抛开偏见,做自己想做的模型。
另外这类小型情景非常适合用来消灭堆积,我想,家里放上各种各样的情景作品,会比堆积盒子来的更有装饰效果。
this time ,i post a diorama that i make it on 2006.And you can see some chinese explication at last .I want to share mine ideas and feels with everybody.thans for looking~~
